wo kann ich die Fahrgestellnummer und die Motornummer an einem 1960 Mark V finden. ??
Vielen Dank für eure Hilfe !
Fahrgestellnummer und Motornummer
Die Motornummer steht soweit ich weis immer vorne seitlich (Beifahrerseite) am Motorblock - so in höhe des ersten Froststopfen. Sie ist schwer zu lesen wenn der Motor ölverschmiert ist. Manchmal ist ein Foto im Nachtsichtmodus hilfreich weil man S/W die Details besser erkennt.
Die VIN sollte im Schild in der Fahrertür stehen.
Interessant finde ich immer ob die Zylinderköpfe vom Baujahr zum Rumpfmotor passen.
Prima !
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Bzgl. der Zylinderköpfe, die kann ich über eine Gußnummer abgleichen ? Bj. bzw. Motorblockversion. So kenne ich das von Cadillac.
Vin in der Fahrertür wäre schön. !
Nur nach einer Lackierung oder Restauration evtl. nicht mehr vorhanden. Sie sollte doch eigentlich auch irgendwo eingeschlagen sein, oder ?
wenn ja , wo ?
wenn ja , wo ?
Zumindest von den Gussjahren müsste man hiermit was anfangen können.
Ich schaue immer ob ich wenn ich beide Informationen habe aus den Tabellen gleiche Gussjahre bzw. Zugehörigkeiten ableiten kann.
Bin mir bei Motoren von 1969 nicht sicher wie genau das Nummernsystem war.
https://www.enginelabs.com/engine-tech/ ... 1952-1996/
https://mustangmaniac.org/ford-cylinder ... ing-dates/
Ich wüsste nicht dass die Nummern im. Rahmen stehen, das will der deutsche TÜV nur, evtl ist unter den Sitzen noch die Laufkarte eingesteckt da steht die vin auch drauf. Vielleicht findest du bei Fahrerseite an der Rahmenverstärkung noch was
http://www.tbird.info/thunderbird-stamp ... 8-1966.htm
Hab so schnell nur nur Infos vom T-Bird leider
Ja super !!
Vielen Dank, ich werde mir das heute Abend mal genauer durchlesen. Denke das bringt mich schon mal weiter !!!
Das Typenschild mit der VIN in der Fahrertür haben die Modelle von 61-69 auch. Dort findet man noch andere Angaben wzB Informationen zum Getriebe und Differential. Das Schild ist in der Tür angenietet und austauschbar . In den USA gibt es Shops die neue anfertigen. Beweisträger sind das also nicht. Laut Tante Google sollte die VIN außerdem noch im Kofferraum beim linken Rücklicht, und im Motorraum über den linken Querträger zu finden sein. Bei den Modellen 61-69 findet man die VIN im Motorraum links und rechts über den Querträgern (nur mal zur Info).
