Hier - witzigerweise in meiner ehemaligen Heimat- wird ein 71ger Conti angeboten, den würde ich mir mal anschauen- habt ihr Tipps worauf beim Angucken besonders zu achten wäre, wie nach Durchrostungen an gefährdeten stellen, Motorgeräusche verhalten der Automatik, Elektronikmist etc.?
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/l ... ation_fsbo
Danke schon einmal an die Experten =)
Dann hätte ich da noch einen der ganz ist gefunden
- blackengineer
- Lincoln: 71er Lincoln Continental Town Car
Rosten tun sich auf jeden Fall gerne unter die Abschlussleisten vom Vinyldach.
Ja- so in Etwa
Nimm jemand mit der einen Blick mit drauf wirft. Von den 3 mageren Bildern lässt sich ja Nichts hinsichtlich des tatsächlichen Zustands ableiten. Rosten können sie überall, wenn Du in Ruhe schaust wirst Du das bestimmt erkennen. Frag mal was "Originallack" heißt. Das ist nämlich gern nicht gleichbedeutend mit "Erstlack"
Naja und sonst sollte der Motor halt am Besten ohne Klapper/Klacker ruhig laufen, kalt wie warm einigermaßen gut anspringen, die Automatik sollte weich aber bestimmt schalten und badewannengroße Pfützen unterm Auto sollten möglichst nicht vorhanden sein. Man könnte zig- Stellen nennen, die es näher zu beleuchten gilt. Schau bspw. zwischen Motor und Getriebe, Diff, Lenkgetriebe, Servopumpe, HPZ.
Teste in Ruhe was funktioniert und nicht. Du musst ihn ja nicht gleich mitnehmen. Kannst ja hier posten, dann kann man´s in vielleicht bisschen besser einschätzen.
Ich finde die Jahrgänge 70 und 71 beim Continental besonders cool .
Das Angebot scheint mir günstig, wenn er wirklich gut und original wäre.
Ich würde checken ob er schön läuft, stabilen Leerlauf warm wie kalt, spontanes und schnelles Anspringen, saubere Gasannahme und entsprechenden Bums. Der muß schon drücken und sich angenehm motorisiert anfühlen, wobei das natürlich relativ ist.
Das Getriebe muß weich und schnell schalten, auf jeden Fall schauen, ob das Getriebe dicht ist, insbesondere zwischen Motor und Getriebe. Wenn's da raus läuft muß das Getriebe raus und dann kann man's eigentlich auch gleich überholen.
Er muß sauber geradeaus laufen und darf beim Durchfahren von Schlaglöchern nicht poltern, sonst muß die Vorderachse gemacht werden.
Finde ich nicht kriegsentscheident, aber zum Verhandeln checken, ob alle Fensterheber, Klima und Tempomat gehen. Fensterheber lassen sich zumeist sehr preiswert instand setzen.
Originallackierung bedeutet in diesem Fall wohl nicht zwangsläufig Erstlack?
Mit Rost kenn' ich mich bei diesen Autos nicht so aus, Hubbel unterm Vinyldach heißt eigentlich Vinyldach runter und das haben auch sonst außergewöhnlich gute erhaltene Autos und das ist ein Act.
Halt mit Magnet auf Spachtelsuche gehen, Türunterkanten anschauen, unter die Teppiche im Kofferraum kucken, da wissen andere bestimmt mehr.
Türgummis anschauen, wenn die in Fetzen hängen wird's blöd, weil die gibt's meines Wissens nach nicht neu und das sind Formgummis. Windgeräusche sollten bei 100km/h eigentlich kaum zu hören sein.
Mehr fällt mir spontan nicht ein, ich persönlich finde wie gesagt, die ganz frühen Ford-Continentals mit Rahmen sehr geil und unterbewertet.
- blackengineer
Na da werden wir ne Weile beschäftigt sein bei der Begutachtung des Kahns, danke euch. Was ist das HPZ-die Abkürzung kam mir noch nicht unter?
HPZ= Haupt Prems Zylinder in meiner Rechtschreibung.....Sorry.
- blackengineer
Jetzt wirds klar
Ich mache immer folgendes:
1. Ich suche eine möglichst lange und leere Gerade.
2. ich beschleunige aus dem Stand zügig auf 100 km/h. Dabei erkenne ich, ob er irgendwo stottert, sich verschluckt, ob er Leistung hat, sauber schaltet, ob die zweite Vergaserstufe öffnet, etc. Gib so viel Gas, wie der Besitzer zuläßt; am besten Vollgas. Dabei zeigen sich die Mängel!
3. Ich schaue, wie viel Spiel die Lenkung hat. Auch das merkt man am ehesten beim kräftigen Beschleunigen, weil der Wagen dann gerne erstmal in eine Richtung ausbricht, weil der Gegenlenkimpuls zunächst fehlt.
4. fast noch wichtiger: Ich bremse auch einmal kräftig und prüfe, ob die Bremswirkung gut ist und ob er ggf. schiefzieht.
5. Mach alle Lichter an, probiere alle elektrischen Helfer aus.
6. Lass einen Kumpel im Stand Gas geben und schau Dir das Abgas an. Ist es schwarz, läuft er zu fett, ist es bläulich verbraucht er Öl (Finger weg!), ist es DAUERHAFT weiß, har er einen Zylinderkopfschaden. (Finger weg!)
7. Lass ihn abkühlen und schau nach dem Kühlwasser, wenn Öl drin ist, Finger weg.
8. Lass ihn laufen und fass den Wasserschlauch zwischen Kühler und Motor an. Ist dieser stramm aufgepumpt, drückt der Motor Abgas in den Wasserkreislauf - Zylinderkopfschaden.
9. Wenn der Besitzer Dich läßt, mach die Ventildeckel ab und schau, ob sich alle Kipphebel gleichmäßig bewegen.
10. Nimm eine Zündeinstellungspistole mit und schließe diese an jedes Zündkabel an. Damit siehst Du, ob alle Zylinder Funken bekommen.
11. Rieche bei laufendem Motor unter der Motorhaube. Es darf nach Öl riechen, aber nicht nach Benzin und Abgas.
Gute Punkte, Thomas. Für die Fronttriebler gilt noch folgendes :
Im stand ganz Lenkung einschlagen und langsam vorwärts /rückwärts fahren. Wenn es knackt oder ruckt : ausgeschlagene Gelenkwellen. Viel Geld einplanen oder höflich verabschieden.
Schraube vor der testfahrt den Kühler Deckel ab und schau nach ob da schmodder am Deckel ist.
Der sollte sauber sein. Wenn da schmodder dran hängt ist es entweder Öl oder kühler dicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
