Aktuell habe ich das Problem dass beim 79er Lincoln (TC mit 400er) in der Stellung "Heat" der Ventilator nicht läuft; heißt es heizt nicht. In allen anderen Stellungen funktioniert der Ventilator.
Das ist bei vielen Lincolns so vorgesehen solange die Motortemperatur unter 120F (49C) ist damit einem nicht kalte Luft auf die Füße geblasen wird.
Ist jedoch der dazugehörige Sensor futsch geht natürlich gar nix.
Der Sensor sitzt laut Handbuch in der nähe des Thermostats am Motorblock. Leider finde ich den Sensor nicht. Im Handbuch ist er nur im Diagramm und sieht auch anders aus als das Teil was ich im "Verdacht" habe.
Kann mir bitte jemand eine genaue Beschreibung oder besser sogar ein Bild posten ?
Heat (Heizung) Engine Temperature Sensor Switch
87 Blazer K5
87 Blazer K5
Sofern Ford die Kabelfarben nicht zwischenzeitlich geändert hatte, müsste der entsprechende Kontakt eine gelbe Leitung mit weiss gestricheltem Kennzeichnungsstreifen haben. Im kalten Zustand wäre die Leitung dann auf Masse durchgeschaltet und bei warmem Kühlwasser wäre der Kontakt offen.
Danke
Das Teil was ich im Verdacht habe hat ein gelbes und ein orangenes Kabel und sitzt an einer "sinnvollen" Stelle unterhalb des Heizungsschlauchs im Motorblock. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es das.
Irritierend ist dass es ein 90grad Winkelstecker ist und im Handbuch wird ein runder mit D-Ring beschrieben. Wohl egal. Aber das Teil liegt so hinter der Halterung der Lichtmaschine dass man ohne alles auszubauen einfach nicht dran kommt
87 Blazer K5
87 Blazer K5
