Mittelschaldämpfer und Kat ausbauen
Nico1969
Beitrag #1 von Nico1969 » Do 5. Jun 2025, 09:22
Mittelschalldämpfer & Kats raus, muss danach was eingestellt werden?
ich fahre einen Lincoln Continental Mark V (1977) und plane, die Mittelschalldämpfer sowie die Kats auszubauen und stattdessen durch Rohr zu ersetzen – also kein Vorschalldämpfer, nur Rohr durch.
Ich wollte mal fragen:
Muss danach etwas am Motor neu eingestellt werden?
Also z. B. Zündzeitpunkt, Vergaser, Leerlauf usw. – oder kann man das so lassen?
OT ist soweit ich weiß momentant auf 16,hat jemand Erfahrung damit oder Tipps?
Nico
Beitrag #2 von Fraenki » Do 5. Jun 2025, 16:09
Warum willst du die Teile ausbauen  :kopfklatsch:
Eingestellt werden muss da nix !
460erbigblock
Beitrag #3 von 460erbigblock » Do 5. Jun 2025, 18:08
wie fraenki schon fragt,warum soll es raus,ich denke mal damit er sound macht,was aber einem "luxus" fahrzeug wie lincoln nicht unbedingt steht,zumal wird er dann ordentlich alarm machen wenn das raus ist,etwas dezent gehe ich mit...aber jedem das was er für richtig hält.
einstellen mußt du bestimmt den vergaser,weil...hatte unter meinem f250 400er maschine nachschalldämpfer vom 500er mercedes drunter weil grad nix anderes greifbar war,der blaukittel meinte dann die werte sind zu fett,worauf ich vor ort auf das magerste gedreht habe was ging um die plakette zu bekommen.
habe die dämpfer dann getauscht und beim nächsten tüv meinte er nur als hinweis,die maschine ist zu mager,ich hatte nix verstellt bis dato,also bewirkt das ändern der töpfe schon einiges am motor(staudruck zu viel oder zu wenig).
Nico1969
Beitrag #4 von Nico1969 » Fr 6. Jun 2025, 09:30
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Ja dass ist definitiv Geschmackssache. Bis auf den Kat werde ich alles Rückbaubar machen falls es mir soundtechnisch doch nicht gefällt oder es Probleme gibt.
Wie sicher ist es dass ich ausser vergaser nichts weiter einstellen muss, ich glaube mal gelesen zu haben dass der zündzeitpunkt etwas angepasst werden muss nach so einem Umbau, liege ich da richtig?
MfG Nico
Pinto
Lincoln: ´78 Continental Town Coupe
Beitrag #5 von Pinto » Fr 6. Jun 2025, 12:34
Zündzeitpunkt denke ich nicht dass eingestellt gehört, aber du wirst bestimmt einen Leistungsverlust spüren, denn die Motoren mit viel Hubraum und wenig Leistung benötigen den Rückstau noch dringender als starke Motoren..
´78 Town Coupe
´17 Octavia Scout 4x4
Beitrag #6 von VAPEURCHAPELON » Fr 6. Jun 2025, 19:03
Tja, so ist's nun mal. Die Hersteller geben sich Mühe und bauen allerlei Gerät in ihre Wagen ein, um sie leise(r) und schadstoffärmer zu bekommen, und der Pöbel reißt's wieder raus, weil er Krach will. So lange das bei Massenautos passiert (und die Mitmenschen nicht ungebührlich belästigt werden), macht's ja auch nix, das nimmt man ggf. kopfschüttelnd zur Kenntnis und hakt's ab. Aber wenn so etwas historische und gut gepflegte Exemplare trifft, an welchen die betroffenen Teile womöglich/ vermutlich noch problemfrei sind, ist das einfach nur traurig.
Es graust
J, der allergernstens einen vollkommen originalen flüsterleisen Abgasstrang hätte
Beitrag #7 von grauhst » Fr 6. Jun 2025, 23:23
Ach das ist doch kein großer Eingriff und schnell wieder zurückbaubar wenn ihm das Gedröhne irgendwann nervt oder er es an jemanden verkauft, der es wieder leise haben möchte. Ich fand meinen Lincoln damals ganz am Anfang auch cooler mit den Raptor-Schalldämpfern.
Am Vergaser oder der Zündung brauchst du wahrscheinlich nichts rumstellen, der sollte weiterhin so laufen.
winger888
Lincoln: 79er Lincoln Town Car
Beitrag #8 von winger888 » Sa 7. Jun 2025, 08:54
@Johannes: da bin ich ganz bei Dir. Wenn man auf coolen V-Sound etc. steht ist das ja voll in Ordnung.
Aber dann taugt doch jeder Ami; bloss bitte kein Cadillac oder Lincoln zum umbauen :?:
87 Blazer K5
Nico1969
Beitrag #9 von Nico1969 » Sa 7. Jun 2025, 09:48
Danke für eure Antworten!
Dann bin ich beruhigt, wenn man an Zündung und Vergaser erstmal nichts umstellen muss. Klang für mich logisch, dass nach weniger Rückstau vielleicht der Zündzeitpunkt leicht angepasst werden müsste – aber wenn ihr sagt, das läuft auch so, probier ich’s einfach aus.
Klar, der Sound ist Geschmackssache – ich finde, so ein V8 darf ruhig etwas kerniger klingen. Die originalen Teile lager ich natürlich ein, falls ich’s irgendwann wieder rückgängig machen will oder der nächste Besitzer es leiser will.
Mal sehen wie er läuft – danke nochmal an alle!
Nico
Beitrag #10 von blackmagic57 » Fr 20. Jun 2025, 00:55
Wenn du eingetragene Kats rausschmeißt, ist deine Betriebserlaubnis futsch und du kannst dir den nächsten TÜV-Besuch sparen.
Und doch, du musst Zündung und Vergaser auf den geänderten Staudruck anpassen, schon wegen der AU und dann weinst du noch den verlorenen Pferden nach, die bei dieser Aktion ausgestiegen sind.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
