Anzeigen außer Gefecht
Fragen - Antworten - Lösungen zur Lincoln-Technik
Beitrag #1 von Maxx900 » Mo 10. Aug 2026, 14:49
wer hat eine Idee? Meine Anzeigen steigen bei Hitze aus, aber was haben die überhaupt miteinander zu tun?
Ich fahre los - Öldruck normal, Tank halb voll, Temperatur im Mittelfeld. Nach einer Weile, insbesondere wenn es draußen sehr heiß ist, steigen die Anzeigen aus und sind am rechten Anschlag.
Nach Abkühlung  funktioniert es dann wieder, bis es das Problem erneit auftritt.
460erbigblock
Beitrag #2 von 460erbigblock » Mo 10. Aug 2026, 20:17
dein ivr,instrument voltage regulator ist wohl im eimer,der macht aus 12v 5v welches die instrumente nur brauchen,durch die hitze können der heizdraht und das bi metall im inneren backen bleiben(er braucht beides da das gerät pulst(ein und aus schaltet)).
somit läßt er dann volle 12v durch,also nicht lange anlassen sonst gehen die anzeigen kaputt.
ggf prüfen ob masse fehlt zur karosse,dann regelt das teil nicht und schickt 12v durch.
ggf regler ersetzten,gibt wohl elektronische mittlerweile.
der sitz wohl links von der uhrenconsole,also von da kommst ran wenn du die ausbaust.
Beitrag #3 von Maxx900 » Di 11. Aug 2026, 13:31
Hi Marco, danke für den Hinweis. Das wird es mit Sicherheit sein.
Gibt die Regler auch elektronisch, wie ich gesehen habe.
Shit - da kommt man wieder nur so schlecht ran.. Hab schonmal zur Reinigung das ganze Armaturenbratt auseinander gebaut.
Geht, aber ist Uhrmacherarbeit.
460erbigblock
Beitrag #4 von 460erbigblock » Di 11. Aug 2026, 19:14
wenn du schon alles auseinander hast,schau dir das amperemeter an,da soll wohl der volle saft von der lichtmaschine rüber gehen und es gibt gerne mal brandenburg,soll man gegen voltmeter austauschen und den saft von der lima direkt zur batterie leiten.
weiß aber nicht ob es da voltmeter gibt die sich dann der optik der alten amaturen angleichen.
habs nur so gelesen,also als anmerkung.
Beitrag #5 von Maxx900 » Mi 12. Aug 2026, 15:13
Ja, das war auch von Jörg, (nordlys) sehr exakt irgendwo beschrieben. Das Amperemeter leitet den Strom IMMER durch. Da es bei mir aber noch sehr sauber und rostfrei aussah, habe ich es so gelassen. Das Problem wächst mit dem Gammel. Wie man da ein Voltmeter draus macht, weiß ich auch nicht.
Auch habe ich im Manual nicht finden können, wo der Spannungsregler für die Anzeigen genau sitzt. Vielleicht kommt man auch mit schlanken Fingern ran, um die Stecker vorsorglich abzuziehen. Ersatzteil gibt es auch elektronisch, dann ohne Bi-Metall. Dauert nur grad eine Weile.
Da fällt mir auch der Hinweis von Jörg wieder ein, den man echt nicht oft genug wiederholen kann:
Never leave the car while ideling...   weil, so zumindest bei den 60ern und auch bei den T-Birds ein Gummiring die Lenksäule im Durchgang der Spritzwand führt. Wenn der erodiert ist, kann der Schalthebel von allein aus der Position "P" in den Rückwärtsgang fallen... sehr gefährlich. Das war mir vor der Überholung 2 x passiert, aber ich saß drin.
Ab den 70ern muss das wohl anders konstruiert sein, jedenfalls habe ich das bei den späteren Modellen noch nicht gehört.
Zurück zu „Lincoln - Technik“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
